曹棚 2018-12-21 11:14:21 | 重慶市 其他專業 | 2338查看 3回答
GCCP5.0用于定額計價只能選08定額,可以全部借用18定額嗎?
補充問題:只能選擇08定額,但是在套用定額的時候可以全部借用18定額嗎?
GCCP5.0本來是為2018定額發版的
2018-12-21 11:23:25
你沒升級呀?要交年費哦如果交了費的,你看一下產品購買清單里面有2018定額沒有,如果有,可能是沒安裝好,如果交了費又沒得2018定額,就要聯系銷售的
2018-12-21 11:33:39
GCCP5.0只能用2018定額的清單模式
2018-12-21 14:10:09
