小子 2018-12-21 10:49:23 | 遼寧省 土建 | 1103查看 2回答
老師,就是我這個板是中間部分為平屋面,四周是坡屋面,然后現在想提取這個斜屋面的鋼筋量去成系數
我們這定額規定,斜梁,板,柱的鋼筋,要人工乘1.03.現在這個量怎么提取啊我這個鋼筋是這樣子的,如果整個鋼筋都算成斜的,它還包括了平直的鋼筋,這樣子怎么處理啊
補充問題:平板斜板分開布置,太麻煩了,都已經到計價了,在返回去修改沒時間處理,有什么更好的辦法么
已采納這樣沒有很好的辦法的,按平板和斜板的比例打折計算吧
2018-12-21 11:35:50
平板斜板鋼筋分開布置試試
2018-12-21 11:07:34
