哥愛的是老婆 2018-12-21 09:16:33 | 北京市 計價軟件GCCP | 322查看 1回答
防雷接地的問題
請教各位大神,在防雷接地定額子目中,如果使用了“均壓環利用圈梁主筋”、“利用基礎鋼筋作接地極”和“引下線利用柱內主筋”子目后,還需要套“接地跨接”子目嗎?(說明是除了門窗跨接、伸縮縫跨接等后)
補充問題:說的可能不是太清楚,我是想問這三個子目中是不是已經包含了制作過程中鋼筋的焊接工作?例如基礎在制作過程中鋼筋原材按6m/根綁扎的話?
答:“均壓環利用圈梁主筋”子目已經包含了與引下線之間的跨接(與其他柱內鋼筋不用跨接);“利用基礎鋼筋作接地極”子目已經包含了與引下線之間的跨接(與其他柱內鋼筋不用跨接)“引下線利用柱內主筋”子目已經包含了與接閃帶、均壓環、接地極之間的跨接(與其他圈梁內的鋼筋不用跨接)
2018-12-21 09:47:00
