小子 2018-12-20 22:32:52 | 遼寧省 土建 | 674查看 1回答
老師,這兩個正確么?
1.鋼筋算量內都沒有損耗的有措施筋沒有損耗損耗是在計價內分析的,不是在算量內分析的2.攤銷次數*攤銷系數=1,正確嗎?
補充問題: 老師,也就是說我這個鋼筋定額表里的量也是不包含這個損耗的對吧
已采納1.鋼筋算量內都沒有損耗的有措施筋沒有損耗損耗是在計價內分析的,不是在算量內分析的【首先要確定你們當地的定額規定是否要在工程量計算中包含損耗的,在看你的工程設置中設置的是否有計算損耗,我們山東省的96定額計算就是要包含損耗,到03定額工程量計算就不計算損耗,而是從計價中體現的】2.攤銷次數*攤銷系數=1,正確嗎?【不明白你這個是怎么計算的】
補充問題: 老師,也就是說我這個鋼筋定額表里的量也是不包含這個損耗的對吧【看你的工程設置是否計算損耗】
我沒有打開鋼筋軟件,不能給你截圖看了,你可以自己看一下,就在工程設置中2018-12-20 22:41:06
