小三千 2018-12-20 17:21:20 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2187查看 2回答
稅金和工程總價(jià)如何填寫(xiě)?
合同中約定工程的稅前造價(jià)下浮10%,但是甲定乙供的材料費(fèi)是不下浮的,這種情況下費(fèi)用匯總表中的稅金和工程總價(jià)一欄的公式應(yīng)該如何填寫(xiě)?另外軟件能否顯示稅前總造價(jià)?
1、你把甲定乙供的材料打上勾或者選擇為甲供材料
2、下浮A=(稅前造價(jià)-甲供材料的總價(jià))*10%----招投標(biāo)可能還約定了獨(dú)立費(fèi)、暫估價(jià)這些不下浮,反正不下浮的扣出來(lái)就可以了
3、稅金有個(gè)單獨(dú)的啊,如果是進(jìn)銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅就是稅金,銷項(xiàng)稅上面那個(gè)就是稅前造價(jià),下面那個(gè)就是工程總價(jià)B)
4、這里有下浮,所以你的工程總價(jià)=B-A
2018-12-20 17:51:43
你好,如果你增加了費(fèi)用欄,你在工程造價(jià)里面把你整個(gè)插入的費(fèi)用代碼輸入就可以了。
2018-12-20 21:14:56
