漂亮的錯(cuò)別字 2018-12-20 15:57:48 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 1633查看 5回答
地面、墻面防水
如果地面防水(spu防水高300)設(shè)置防水卷邊,但上翻的量計(jì)入墻面時(shí)(墻的面層是瓷磚,防水層是水泥砂漿),那么上翻的spu防水是被并入了瓷磚量還是水泥砂漿量.
一般并入地面
2018-12-20 16:00:38
并入到地面合理。
2018-12-20 16:01:41
平方防水與里面放水連接處,高在30CM以內(nèi)按其展開面積計(jì)算,并入平面定額項(xiàng)目工程量?jī)?nèi),超過30CM,超過部分按相應(yīng)里面定額計(jì)算,立方防水計(jì)算里立面,平面防水計(jì)算平面。
2018-12-20 16:07:35
并入地面的SPU防水量中.
2018-12-20 16:38:58
防水有專門的工程量可以提取
2018-12-21 14:04:10
