zhaochade 2018-12-20 15:50:19 | 廣東省 土建 | 1233查看 2回答
砌體墻工程量按面積計算,這兩種套做法哪個隊,為什么量會不一樣呢
補充問題:一個是體積除以墻厚,一個是長度乘以墻高
已采納按體積代碼才是正確的。如果按長度乘以高度計算代碼,如果是單墻應該和體積代碼一樣,但是一般情況下墻體與其他梁柱板混凝土墻等有扣減關系,單純長度乘以高度是沒有考慮這些扣減關系,所以工程量不準確的。
2018-12-20 17:23:23
廣東一般定額都是按體積計算,按面積的話一般都是算給班組的。直接用體積/厚也是可以得到面積的,不用刻意設置。
2018-12-20 15:56:01
