189****4406 2018-12-20 14:12:01 | 甘肅省 土建計(jì)量GTJ | 886查看 1回答
板受力筋安受力筋范圍布置的怎么沒有搭接
板受力筋安受力筋范圍布置的怎么沒有搭接
補(bǔ)充問題: 板是13米多的跨,用的9米的鋼筋,受力筋需要綁扎搭接,受力筋按受力筋范圍布置的,空心樓蓋每區(qū)格布置4根鋼筋,現(xiàn)在受力筋沒有搭接,直接是20多米,改怎么設(shè)置,謝謝了
你的意思是看起來沒搭接嗎?
你要計(jì)算箍筋,然后編輯箍筋,查看箍筋,看看計(jì)算式里面,是否含有搭接(在工程設(shè)置里面,需要設(shè)置箍筋搭接長度,連接方式)最近的GTJ好像不需要改了
18定額規(guī)定了搭接長度是9m。
2018-12-20 14:21:10
