田頭青年 2018-12-20 11:55:27 | 北京市 土建計量GTJ | 619查看 1回答
一米陽光 專家
答題: 643 被贊: 271
2018-12-20 12:05:47
圖紙標識問題
這個圖紙上 每個柱子位置有個字母 g ;這個字母是什么意思?
梁圖紙問題
請問一下圖紙中的LB是有五跨嗎?中間是不是少一段梁呢2020-09-24 13:36:47 補充這個圖清楚一點
對稱標注圖紙問題
在圖紙中,如果左右兩邊是對稱的,那么左邊有的刨面詳圖,右邊沒有標注,是不是可以認為右邊跟左邊的是一樣的?2.比方說一層有4戶,1和4是對稱的,2和3是對稱的。從左到右按照1234的順序排列,圖紙中只有在1的陽臺墻上有一側剖面圖,懸挑陽臺板,能不能認為234也是這個樣子?已知梁是同一種的梁,剪力墻也是同一種的墻。
關于圖紙問題
如下圖:導入廣聯達無法打開,請高手知道步驟?謝謝各位大師!
圖紙標注問題
上下這兩道橫線是什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-24
