77 2018-12-20 10:28:15 | 湖北省 土建 | 1420查看 7回答
大家幫我看看這個是什么意思,沒有基礎大樣圖,就只有這個
(7)
沒有基礎大樣 應該有平面圖 平面圖中可以看出上下兩臺的尺寸 上下兩臺分別是350高 配筋 B(即下部) 下面一臺X Y方同均為C14-150
2018-12-20 10:30:10
這是兩階的獨立基礎,每階的高度是350,底部配c14-150的雙向受力筋。
2018-12-20 10:30:28
這是獨立基礎。沒有大樣圖,就一定在平面圖上會有數據的,否則是沒法計算、沒法施工的!
2018-12-20 10:30:50
平面圖上面也沒有
2018-12-20 10:31:50
截圖范圍太小了,什么都看不到。
2018-12-20 10:33:06
獨立基礎,平面尺寸平面圖有了,配筋也有了可以布置
2018-12-20 10:40:07
這是典型的平法施工圖。具體參見16結構圖集第三本,獨立基礎的平法表示。這是DJ獨立基礎,第二個J表示階型,350/350,表示有兩階,每階高度從下到上都是350. B表示下部鋼筋 ,X Y方向都有了。平面上表示了獨立基礎與軸線的定位關系。
2018-12-21 09:55:52
