移花接木 2018-12-19 19:52:05 | 湖北省 土建 | 993查看 1回答
GTJ2018墻裙 量和手算量對不上是什么原因,比手算的多一點
看看是不是有突出墻體的柱子之類的導致側面工程量增加;具體可以查看計算式和查看三維扣減關系。
2018-12-19 21:27:21
廣聯達土建算量軟件中現澆板底面模板面積的計算規則中有一項出現了重復,有一項出現了遺漏.這是什么原因?
我這個廣聯達土建算量軟件中現澆板底面模板面積的計算規則中底面模板面積與圈梁的扣減重復出現了一項,而現澆板底面模板面積與砼墻的扣減這一項沒有。請問這是個別土建算量軟件的錯誤,還是所有用戶軟件的普遍缺陷
土建2018二合一算量軟件升級10版本后,怎么土建算量沒有工程量,以前版本有量,新版本只有鋼筋量,不只是什么原因,請師付指點。
