杰 2018-12-19 14:07:59 | 四川省 計價軟件GCCP | 9163查看 4回答
同一個建設項目下,不同的單位工程中12位清單編碼是否能有一樣的情況?(一樣的清單編碼中該單價也一樣
目前我在做一個編制單位的清單復核工作,我的同事讓我看下有沒有同項不同價的,我的理解是:同項的意思就是清單項完全一樣,包括12位項目編碼,那么這種情況下單價自然應該相同。
但是我又矛盾了,清單計價規范中不是規定了不能出現重碼的現象嗎?就算是一個東西,但是清單編碼的后三位應該不一樣吧。
于是我抱著這樣的疑問看看清單中的實際情況,但是如圖,實際情況是不同的單位工程中確實存在有重碼的現象,但是它們的名稱、項目特種、12位清單編碼、及單價等等都完全一樣。
所以我想問問這種情況是正常的嗎?是不是不同的單位工程可以同碼,但是其他列如項目特征、單價這些信息也必須完全相同呢?如果是這樣的話,那么清單中所謂不能同碼是指什么情況下不能同碼呢?
目前我在做一個編制單位的清單復核工作,我的同事讓我看下有沒有同項不同價的,我的理解是:同項的意思就是清單項完全一樣,包括12位項目編碼,那么這種情況下單價自然應該相同。【是的】
但是我又矛盾了,清單計價規范中不是規定了不能出現重碼的現象嗎?就算是一個東西,但是清單編碼的后三位應該不一樣吧。【同項在不同的章節中是可以存在重復編碼的情況的】
于是我抱著這樣的疑問看看清單中的實際情況,但是如圖,實際情況是不同的單位工程中確實存在有重碼的現象,但是它們的名稱、項目特種、12位清單編碼、及單價等等都完全一樣。【在實際執行中沒有那么規范的】
所以我想問問這種情況是正常的嗎?是不是不同的單位工程可以同碼,但是其他列如項目特征、單價這些信息也必須完全相同呢?如果是這樣的話,那么清單中所謂不能同碼是指什么情況下不能同碼呢?【實際操作中,只要項目特征相同,要做出來的單價相同是可以重復使用同一個編碼的,不同編碼是項目特征不同的情況的】2018-12-19 16:53:34
你使用軟件,重新排下
同項:指的是,項目特征(清單下的定額)一致
比如:土方基槽開挖:里面有2m內,4m內
但是編制清單的時候,在一個單位工程,他的清單編碼肯定不一樣,區別前面一樣,后面就是001,002。。。
但是在同一個項目或者單項里面,有可能存在清單編碼一樣,但是項目特征不一樣的
你先用軟件重新排下(有可能前面位置一模一樣,但是在001,002。。位置不連續,跳號了)
其實這個也可以軟件檢查吧
2018-12-19 14:16:20
不同章節是什么意思?
2018-12-19 21:18:41
不同章節是什么意思?【打錯了,我的意思是在不同的分部中】
2018-12-19 21:55:29
