13****@163.com 2018-12-19 11:57:45 | 廣東省 其他專業 | 1276查看 1回答
(廣東)清單計價
向各位前輩請教一下,假設工程為固定綜合單價合同,排水管清單,清單包含內容排水管,120°基礎混凝土,50厚輕質混凝土,15厚碎石墊層。第一種情況:預算套的排水管,120°基礎混凝土,50厚輕質混凝土,10厚碎石墊層,結算按照投標單價做?還是重新組價?第二種情況:預算套的排水管,120°基礎混凝土,50厚輕質混凝土,15厚碎石墊層但是工程量對不上圖紙,結算按照投標單價做?還是重新組價?第三種情況:預算套的平口式鋼筋混凝土排水管,120°基礎混凝土,50厚輕質混凝土,15厚碎石墊層,圖紙是承插式鋼筋混凝土排水管,結算是重新組價,還是按投標單價?第四種情況:預算套的承插式鋼筋混凝土排水管,120°基礎混凝土,50厚輕質混凝土,15厚碎石墊層,施工階段設計變更了,取消50厚輕質混凝土,15厚碎石墊層,更換為50厚3:7砂石,結算重新組價?還是這條清單拆開來,只減墊層的內容,保留原清單里的排水管單價?
補充問題:合同對變更說明:A:變更或增加工程是工程量清單所列的項目,單 價按照投標文件所填寫的單價計算。B:變更或增減工程在工程量清單中沒有相 同的項目,可參考相應定額確定單價。
主要是要看合同約定變更的計算方法。
2018-12-19 12:05:03
