concretexu 2018-12-19 08:37:34 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 5221查看 3回答
GTJ2018在4K高分屏下字體模糊
GTJ2018在4K高分屏下,系統(tǒng)推薦150%縮放下字體模糊,100%縮放則字體太小這個(gè)應(yīng)該是軟件適配的問題,請問廣聯(lián)達(dá)公司,大概什么時(shí)候能夠解決這個(gè)問題
不光是2018會這樣,很多軟件都會這樣,包括系統(tǒng)本生也不正常,建議不要用這么高清的顯示器,要么你就用高清尺寸大的,點(diǎn)密度小的顯示器
2018-12-19 08:40:40
廣聯(lián)達(dá)的問題,軟件沒適配,其他軟件基本沒問題,office、CAD這些常用軟件都沒問題,還建議不要用高清顯示器,笑了
2021-06-13 18:37:16
現(xiàn)在是2024年六月,已經(jīng)七年了。還是沒有解決這個(gè)問題。這輩子退休前廣聯(lián)達(dá)能解決這個(gè)問題嗎?
2024-06-03 15:21:00
