c_****@163.com 2018-12-18 13:51:24 | 山西省 園林 | 3084查看 2回答
園林綠化定額中 為什么養(yǎng)護費用所占的比例不一樣?
比如說喬木養(yǎng)護 按一年養(yǎng)護期 一般清單套下來 栽植、成活養(yǎng)護、保存養(yǎng)護的費用占18%左右。為什么綠籬養(yǎng)護占35%左右 怎么解釋這種問題
補充問題:有些攀援類植物占到84%左右
已采納綠籬是按面積計算的,不是按棵計算的,肯定要多
2018-12-18 14:14:24
只能說,綠籬養(yǎng)護的成本比栽植、成活養(yǎng)護、保存養(yǎng)護成本要高,沒什么解釋
2018-12-18 14:05:42
山西2018園林綠化定額,這些小灌木,定額子目沒有平米種植的,只有按株種植和養(yǎng)護
山西2018園林綠化定額,風箱果、金葉女貞、連翹等這些小灌木,定額子目沒有平米種植的,只有按株種植和養(yǎng)護,按單株計算,養(yǎng)護費用超高,應(yīng)該套什么定額,套綠籬嗎?
園林綠化定額中沒有苗木主材價格,那直接工程費中計取苗木主材價格嗎?
園林綠化定額中沒有苗木主材價格,那直接工程費中計取苗木主材價格嗎?還是像安裝定額一樣,主材費不計入直接工程費?補充問題:如果是定額計價的話,套出的直接工程費不含主材費,是否應(yīng)該添加?
我想問一下,當時跟審計對的都一樣,為什么后來給施工方的最終版跟給咨詢的最終版不一
我想問一下,當時跟審計對的都一樣,為什么后來給施工方的最終版跟給咨詢的最終版不一樣呢?然后他說以紙質(zhì)版為主,咨詢版本廊架裝飾中有鋼梯,而紙質(zhì)版中沒有,是啥意思
