zhjj321123@126.com 2018-12-18 10:45:56 | 河北省 土建 | 5705查看 2回答
GTJ2018進行全樓清單統計匯總不全部顯示
GTJ2018所以構件全部套完清單定額并計算,但是在統計時選擇全部樓層時只顯示柱梁的混凝土清單量,其他都不顯示。選擇單層匯總時該層下的所以清單量都顯示,請問怎樣操作選擇全樓匯總時全部顯示?
GTJ2018所以構件全部套完清單定額并計算,但是在統計時選擇全部樓層時只顯示柱梁的混凝土清單量,其他都不顯示。選擇單層匯總時該層下的所以清單量都顯示,請問怎樣操作選擇全樓匯總時全部顯示。選擇 顯示全部混凝土 工程量。
2018-12-28 19:35:04
哈哈,我知道啊,其實特簡單,我也是個菜鳥,剛學的,沒有表達式
2019-08-22 15:05:25
