萼柎韡韡 2018-12-18 10:22:50 | 河北省 土建 | 1155查看 1回答
路邊石問題。
河北12定額土建A10-111,混凝土路邊石安裝定額,工作內容包括:放樣,開槽 ,運料,調配砂漿,安砌,勾縫,養護,清理,那么在新做路邊石就不用再套挖槽了嗎?如果槽開的比較大,下部有墊層,側部有護角,也不考慮多挖的嗎?還有路邊石墊層A10-108 混凝土路邊石墊層按米計中混凝土含量比實際少很多,可以直接套墊層子目嗎?還是在這調整含量?
已采納第一個問題:不用再套挖槽子目了,路邊石挖槽是很淺的,工作內容包括了。有墊層的,墊層的挖土是要另計的,墊層也要另外計算。第二個問題:直接在墊層子目中調整含量。
2018-12-18 10:30:00
