興趣使然 2018-12-17 22:42:01 | 江蘇省 土建 | 5088查看 1回答
柱大樣識別后怎么布置
左邊是柱大樣,定義完成后,怎么布置呢?按照左邊的比例布置后,右邊的又對不上了。
請問怎么布置呢?
補充問題:識別后,左邊柱大樣的位置會不會有什么誤差?
左邊是大樣尺寸,右邊才是正確的比例,圖紙設置比例時按軸線或右邊設置正確。先識別柱大樣,識別柱大樣在提取標注時一定要提取綠色的尺寸標注,這樣柱子才能正確識別屬性中的尺寸;然后識別柱,識別后尺寸應該都同右邊大小,不用管柱大樣是否與柱子匹配,柱大樣本身就是放大的,只要柱子尺寸跟柱大樣標注尺寸一致即可。
2018-12-17 23:58:48
