135****1907 2018-12-17 11:24:25 | 山東省 土建 | 20400查看 10回答
固定總價合同甲方主動減少工程量,如何結算?
合同是固定總價合同。變更約束:、1嚴格按圖紙、方案施工,原則上不準變更。如確需變更時,應提前十五天辦理變更手續。未經許可,承包方不得擅自對工程的任何部分進行變更。2、承包方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,可書面提交發包方確認后實施。實際施工情況:甲方主動提出原設計圖紙內消防器材減少4套,其他不變。問題:工程結算時,減少的這4套消防器材進不進行扣減?如果進行扣減,我簽訂的是固定總價合同,而且是甲方主動提出減少4套,而非施工方要求。如果不扣減需要提供那些支持性材料?
補充問題:我在報價時,首先考慮的是固定總價,完全是按照施工圖紙上的內容進行的綜合報價,打個比方,我的利潤點恰巧就在這4套消防器材上,甲方不讓我安裝這4套消防器材,對于整個工程來講我就沒利潤了。另外,如果在這個工程里有1000方混凝土,實際施工甲方主動變更,變成了900方,減少的這100方扣不扣減?現在我面臨一個問題:我在購買混凝土時1000方和900方,或者說600方,價格是不一樣的,量越大價格越優惠,現在甲方主動把量給我減下來,實際上是變向的增加了我的施工成本,這部分損失誰來承擔?這就好比我在飯店定的是套餐,結果人沒那么多我要不了那么多菜,飯店又按套餐把菜都做出來了,我還能退嗎?
(10)
減少的這4套消防器材進行扣減,甲方有權利對這些進行必要調整,調整后的工程量需進行互相扣減。
2018-12-17 11:26:34
扣減的,現實就是這樣殘酷
2018-12-17 11:33:24
按照正常的是需要扣減掉這部分費用的,實際上你們也沒有采購這個4套消防器材,如果你們已經采購了之后,而甲方減少了,這個你們就可以進行手續的完善。
2018-12-17 11:51:33
在約定的風險范圍內,合同總價一經發包人和承包人簽訂合同確定后不作調整。只有當發生合同價格風險范圍以外的事件,發包人和承包人可按專用條款中約定合同價格風險范圍外有關費用的計算方法,調整合同價款。固定總價合同價與量在合同約定的范圍內風險由承包人承擔。注意看下合同條款,減少的要扣那增加的是不是要補(還有要看對減少后雙方有沒有簽訂其他補充協議或紀要)?
2018-12-17 13:39:57
2018-12-17 14:37:30
甲方就是這么任性,你沒法啊。
2018-12-18 11:26:41
如果真如提問者所說減少的工程量已經影響到合同額大幅度減少,應該不是怎么結算的問題,而是要與甲方談重簽協議。
2019-03-01 14:57:44
所以說在報價的時候不要過分地不平衡,要考慮以后哪項最有幾率增加或減少,甲方是爸爸不能得罪吧
2019-03-04 08:32:19
按減少量的比例扣合同總價唄
2022-01-19 10:16:09
問題解決了要記得回來采納哦,如果對回答不慎滿意,也可以留下你的觀點
2024-12-09 20:25:56
