nan 2018-12-17 10:07:17 | 海南省 安裝 | 740查看 2回答
弱電線路問題
弱電系統(tǒng)圖上到防火門是2個(gè)回路,為什么平面是一根了,是不是就是少計(jì)算了,該怎么計(jì)算呢
已采納是的。平面圖結(jié)合系統(tǒng)圖計(jì)算。平面圖上不會(huì)標(biāo)出所有管線的走向的。到防火門監(jiān)控模塊是兩根線。。一根電源線。。一根通訊線
2018-12-17 10:14:45
答:可能是模塊在模塊箱內(nèi),到門位置只是電源線。
2018-12-17 10:20:22
