186****5035 2018-12-16 21:15:05 | 海南省 市政 | 1637查看 1回答
11年版海南市政定額混凝土擋土墻模板套用子目的問題
糊涂老師,您好!非常感謝您回答我的問題:海南2011年市政定額擋土墻模板子目1-2-32單價才2021.91元/100m2,遠低于成本。是否有其他子目套用或解決方法?謝謝!
答:方法一:就套1定額擋土墻模板子目1-2-32 然后把定額的單價或者含量提高或者里面的材料價格提高 。方法二:套類似定額額如圖。
我還有些疑問請教您:1、定額子目的含量章節說明里沒有提到可以調整,是否可以自行調整?2、子目1-2-32材料、人工按信息價調差后也只增加8元/m2左右,還是低于成本。3、我結算送審時也是套用擋墻模板子目3-5-81,但審計單位不認可,理由是兩個子目是不同的施工工藝,審計單位還是按擋土墻模板子目套用。我該拿什么理由去反饋給審計單位,望老師再幫我出主意和方法。謝謝!
已采納含量可以修改的額 你按你實際產生的量來修改含量額
2018-12-28 09:41:36
