未央 2018-12-15 19:56:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2038查看 2回答
基礎(chǔ)聯(lián)系梁繪制與腰筋設(shè)置
補(bǔ)充問(wèn)題: 結(jié)構(gòu)說(shuō)明說(shuō)的是框梁及非框架梁 的梁腹板高度≥450時(shí)按截面不同設(shè)置腰筋,沒(méi)有說(shuō)基礎(chǔ)聯(lián)系梁的腰筋
答:你的圖中,沒(méi)有腰筋的。看一看設(shè)計(jì)說(shuō)明有沒(méi)有要求,如果沒(méi)有要求,不配腰筋了。建議用梁界面的基礎(chǔ)聯(lián)系梁型定義。見(jiàn)下圖:
2018-12-15 20:04:40
你好,你這個(gè)用基礎(chǔ)梁進(jìn)行定義和繪制。從梁的集中標(biāo)注和截面圖中看,這個(gè)沒(méi)有腰筋的,具體的你可以在看看結(jié)構(gòu)的說(shuō)明,看說(shuō)明中會(huì)對(duì)腰筋有所規(guī)定。
2018-12-15 22:54:23
