彈棉花 2018-12-15 19:29:38 | 山東省 土建 | 625查看 1回答
能算費用?
1:定額暗室模板拆除增加,(給的降效費用)設(shè)有地坪以上洞口,地上窗的,不計取該費用, 這個地平洞口怎么理解?(如果外墻有窗,但是光通過窗照射范圍有限, 85左右的位置算是黑的,這樣情況能記取嗎? 地下室地平以上墻體僅幾個小窗戶, 黑的范圍都能達到95左右,這樣情況能記取嗎?)2:或者有采光井的, 但是采光井照射范圍有效, 室內(nèi)還是黑的,這樣能記取該費用嗎? (以上這樣情況都不能算做自然采光吧?)
——:有光照,就不能考慮是暗室
2:或者有采光井的, 但是采光井照射范圍有效, 室內(nèi)還是黑的,這樣能記取該費用嗎? (以上這樣情況都不能算做自然采光吧?)——:不考慮2018-12-16 09:08:33
