彈棉花 2018-12-15 18:49:33 | 山東省 土建 | 765查看 1回答
子目材料意思?
1:截圖定額這個磚胎模適用于什么情況? 有些構建模板里含磚胎模或者磚地模了, 構建模板含的磚胎模和截圖單獨子目含的磚胎模有什么區別? 基礎四周砌筑磚胎模套什么?2:(1)截圖里的混凝土做什么用? 為什么磚的子目材料里沒有呢?(2)鋸成材做什么用? 為什么只有混凝土胎模有? 其他三項子子目里都沒有呢?(3)抹灰砂漿是多厚的? 水泥砂漿和混合砂漿這是砌筑砂漿吧? 怎么是兩種呢? 素水泥漿為什么只有磚的有,混凝土的沒有?(4)這個碎石作用是什么?為什么只有磚子目里有?(5)混凝土材料及磚材料的胎模和磚地膜厚度是多少?(定額單位按平方考慮的)
補充問題:
已采納磚胎模是適用于基礎構件的,筏板基礎用的比較多,因為筏板要做防水,基礎四周砌筑磚就是套用磚胎模子目的砼是砼胎膜消耗的材料啊,砼胎膜需要支設模板,所以用到木材等,抹灰砂漿是20厚的,,砂漿有抹灰用有砌筑用的,胎膜厚度是要看施工組織設計確定的
2018-12-15 19:30:56
