映我長夜清寂 2018-12-15 17:12:54 | 遼寧省 土建 | 574查看 2回答
這樣的變界面,。鋼筋還能跟集水坑的鋼筋一樣嗎
補充問題:問題2: 界面上的:編輯鋼筋,鎖定不鎖定沒啥事把
同學(xué)你好,用筏板和集水坑繪制,如果還有疑問可以加我QQ2765894921
2018-12-15 17:25:35
您可以借用不同的筏板基礎(chǔ)變截面+剪力墻圍城集水坑的您鋼筋編輯鎖定以后,再次匯總計算不會改變您鎖定的工程量,如果不鎖定,您編輯的工程量再次匯總計算會改變的
2018-12-16 08:42:19
