云岸 2018-12-15 15:21:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 641查看 2回答
想請(qǐng)問下各位老師關(guān)于混凝土泵送的一些問題
問題一:一棟住宅樓,層數(shù)是要到多少層才考慮砼泵送費(fèi)?
問題二:混凝土泵送費(fèi)是整棟樓包括基礎(chǔ)部分都考慮還是只考慮某一層開始才算起?
已采納答:這個(gè)問題是由招標(biāo)文件給出的,或在施工組織設(shè)計(jì)方案中給出的。沒有文件說(shuō)明整個(gè)單位工程的混凝土要泵送的。
2018-12-15 15:41:51
這個(gè)是要看施工組織設(shè)計(jì)確定的,如果使用泵送是要從基礎(chǔ)開始的
2018-12-15 21:42:55
