185****6207 2018-12-15 14:19:19 | 山西省 其他專業 | 1405查看 2回答
恒大結算
關于定額模式結算我也是第一次接觸,以前接觸的都是清單計價,我看合同寫了,工程結算總造價包括:合同價款 工程變更費用 工程簽證費用 其他應付應扣款項費用,是不是就是說,招標圖紙內的,中標的時候我們少算漏算都不給那部分費用了,結算的時候是不是只計算設計變更、簽證、增加內容、減少內容的工程量就行了
已采納中標的時候我們少算漏算都不給那部分費用?正確結算的時候是不是只計算設計變更、簽證、增加內容、減少內容的工程量就行了對
2018-12-15 15:50:40
定額模式結算就是按實際竣工工程量計算,套定額計價,材料按市場價調整價差;清單模式是甲方提供工程量清單,施工方報綜合單價,結算時工程量可以調整,綜合單價不調整。
2018-12-15 17:47:48
