當當當 2018-12-15 11:29:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 1回答
圖紙偏差問題
1、在結構圖中柱和剪力墻畫好了。再畫砌體墻。。發現門和窗有些伸入到柱里面去了。這種可以隨意把柱往上邊偏移嗎?以保證門窗的洞口尺寸??2、墻是偏心墻,墻上頭的梁是與軸線中對中的。墻寬同梁寬。。按理說墻應該是砌在梁下的。這種偏位了,可以隨意把墻移動到梁下對齊梁嗎?謝謝。。。
——:不是,這是設計問題,要咨詢設計調整內容
2、墻是偏心墻,墻上頭的梁是與軸線中對中的。墻寬同梁寬。。按理說墻應該是砌在梁下的。這種偏位了,可以隨意把墻移動到梁下對齊梁嗎?——:墻體跟著梁走,在梁下,這是CAD的問題,施工現場不用CAD查看是否偏差,但是我們建模會借用CAD識別,會發現實際現場是根據尺寸計算的,是在梁下2018-12-15 16:21:22
