150****3086 2018-12-15 11:03:34 | 山東省 土建 | 815查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)軟件入門課程—鋼筋算量——首層底標(biāo)高和層定標(biāo)高
在入門教程中,1號(hào)辦公樓為什么結(jié)施圖1層層頂標(biāo)高為-0.1,但是軟件設(shè)置 首層底標(biāo)高-0.1為什么層頂標(biāo)高,變成了 層低標(biāo)高??
首層底標(biāo)高就是-0.1圖紙的層頂標(biāo)高有誤,或者是理解為-1層的層頂標(biāo)高
2018-12-15 11:10:47
答;你搞多了一個(gè)屋面層,0.9,彈出屋面層的底標(biāo)高了。
2018-12-15 11:18:28
6層住宅框剪結(jié)構(gòu),負(fù)一層與負(fù)二層柱標(biāo)高不同,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中如何輸入?
如圖所示,負(fù)一層柱鋼筋,不同的柱有兩個(gè)標(biāo)高,并且與現(xiàn)澆板標(biāo)高不同,這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么輸入?
