子虛野馬未成行 2018-12-14 15:07:14 | 陜西省 土建 | 1271查看 2回答
挑檐繪制
這種有鋼筋的挑檐用啥繪制
補(bǔ)充問題:有鋼筋的挑檐是不是用現(xiàn)澆板繪制
鋼筋是從內(nèi)板直接伸出的,同內(nèi)板用板構(gòu)件設(shè)置可以
2018-12-14 15:32:49
你好,你這個(gè)可以用,現(xiàn)澆板進(jìn)行定義、繪制的。只要把鋼筋計(jì)算出來就可以的。
2018-12-15 23:31:39
