lalalal 2018-12-14 11:38:57 | 北京市 裝飾計量GDQ | 1514查看 3回答
在GDQ2018軟件,加密鎖設置正常,可以檢測到加密鎖,測試成功,但是雙擊軟件檢測不到加密鎖
GDQ2018軟件,加密鎖設置正常,可以檢測到加密鎖,測試成功,但是雙擊軟件檢測不到加密鎖,如何處理
已采納解決方法:重啟電腦就好了可能原因分析:用戶電腦同時插著單機鎖和網絡鎖,且能正常檢查到已購產品,服務也正常啟動(加密鎖設置都是正常的情況)咨詢加密鎖的同事:可能出現的原因有多種因素,這里懷疑與以下兩點有關系;1)有可能是服務沒啟動起來,只是看起來啟動了2)后臺深思出現感嘆號,這種情況是無法檢測到加密鎖的后面要是遇到加密鎖設置都正常,鎖里已購和服務、殺毒軟件都關閉了,還是不能檢測到加密鎖,嘗試重啟軟件
2018-12-14 13:06:37
你好,重新卸載安裝驅動。
2018-12-14 11:43:32
1、激活單機鎖。2、重新安裝驅動。
2018-12-14 11:46:22
