小子 2018-12-13 20:42:47 | 遼寧省 土建 | 1182查看 1回答
老師,請您受累指導,看我理解的正確么?有錯誤還請您指導糾正!謝謝老師
首先就平整場地,通過這張圖,并不能確定是是否進行了平整場地工作
第二,就回填,分室內(nèi)回填,也就是房心回填; 和基礎/基坑等回填基礎/基坑回填的高度,是設計室外地坪,也就圖中的-0.15.房心回填您有同我講過,如果這種沒有地下室的情況就是,看室外地坪與室內(nèi)地坪的高差,如圖這樣子的情況,就是需要房心回填的,且高度,就是室外地坪(-1.15)-0.00-地面面層做法的厚度=房心回填的高度老師,請您指導糾正晚輩的錯誤之處
已采納圖紙設計是從來不會考慮是否有平整場地的,平整場地是定額規(guī)定的計算內(nèi)容
回填部分你的理解是對的
2018-12-13 20:47:22
