177****8160 2018-12-13 17:00:11 | 陜西省 土建 | 2251查看 3回答
墻柱面裝飾中的金屬龍骨基層,若采用鍍鋅方管作為龍骨,應該怎么套子目,怎么換算材料
補充問題:套用槽鋼子目合適還是角鋼子目合適?
墻柱面裝飾中的金屬龍骨基層,若采用鍍鋅方管作為龍骨,應該怎么套子目,怎么換算材料材料換算一下就行。希望可以幫到您
2018-12-13 17:01:01
建議套金屬龍骨--角鋼龍骨--換算材料為鍍鋅方管,注意在含量中換算一下,以平方米需要鍍鋅方管和重量,加上正常的鋼材損耗2%計算含量。如果金屬龍骨中沒有角鋼龍骨,只有輕鋼龍骨,也是這樣換算一下。
2018-12-13 17:10:21
你好,這個你選擇金屬龍骨中的“角鋼或者槽鋼”然后把這個換算成方管,或者也可以不用換算的,因為方管、角鋼這些都是按照噸計算的,材料價格都是一樣的。
2018-12-13 19:59:28
