- 別拿臉蛋說事° 2018-12-13 15:24:56 | 河北省 土建 | 2755查看 2回答
請問1.5厚聚氨酯涂膜防水層,四周上翻250高,套定額的時候套一個平面和一個里面是嗎?
請問1.5厚聚氨酯涂膜防水層,四周上翻250高,套定額的時候套一個平面和一個里面是嗎?軟件算出來的工程量是不是包括了立面的工程量?這樣的話不可以只套一個平面的,然后把平面和立面的工程量加在一起嗎
不用套立面,合計到平面中計算就行。
2018-12-13 15:25:57
應該是水平面積和上反250部分的整體套取平面防水的定額子目。
此時軟件防水工程量是包括250高部分的。2018-12-13 15:29:39
