淺唱獨白的浩 2018-12-13 09:54:00 | 湖北省 土建計量GTJ | 2190查看 5回答
獨立基礎底標高設置
獨立基礎這個區域標高為-4.5~-7.2,這兩個基礎底標高要怎么處理啊?
答:我的軟件中,獨立基礎底是水平的,沒有斜的設置方法。但是,用筏板代替,就可以設置成斜的了。
2018-12-13 09:56:39
這個獨立基礎的標高需要具體看圖紙信息,你說的那不是獨立的標高
2018-12-13 10:03:20
這個只是說-4.5~-7.2,具體是哪一部分,您也不清楚啊這樣的情況,可以借用筏板基礎,設置斜筏板基礎的但是具體標高,您要具體看圖紙的
2018-12-13 10:09:19
獨立基礎這個區域標高為-4.5~-7.2,這兩個基礎底標高要怎么處理啊?可以在定義獨立基礎時,在標高欄中輸入實際標高處理.
2018-12-13 10:24:45
這種情況一般是根據現場實際開挖的情況來處理的,做預算時只能按平均值或者是最深的,編制說明中要說清楚。
2018-12-16 10:23:13
