八級瓦工 2018-12-13 09:21:22 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 5回答
如何讓負一層的柱子在首層能夠顯示出來
我的柱子是從負一層直接到首層的,但是我在繪制梁的時候,如何讓負一層的柱子能夠顯示出來
已采納答;選項,,,,其它,,,,,打勾顯示跨層圖元。
2018-12-13 09:26:00
柱子跨兩層最好分別在兩個樓層中畫,不然梁的支座不好設置。
2018-12-13 09:23:51
你不可以這樣繪制的,柱要按自然層繪制的,不然會影響工程量的計算的你在負一層選擇批量選擇柱,然后刪除柱的標高,使柱恢復到默認的層底和層頂標高,再然后批量選擇柱,復制到首層就可以的
2018-12-13 09:24:08
跨層設置
2018-12-13 09:24:33
這情況應該分層布置
2018-12-13 09:35:08
