朱 2018-12-13 09:02:46 | 山東省 土建 | 5966查看 5回答
女兒墻是否計算模板支撐超高,
普通女兒墻,高約1米,女兒墻頂高度假如是20米,是否計算模板支撐超高,超高模板都是3.6米開始計算。這個3.6米是是屋面層,還是室外地坪?
已采納普通女兒墻,高約1米,女兒墻頂高度假如是20米,是否計算模板支撐超高,超高模板都是3.6米開始計算。這個3.6米是是屋面層,還是室外地坪?——:不是這樣考慮的,女兒墻是從您屋面板開始考慮的
2018-12-13 09:18:21
普通女兒墻,高約1米,女兒墻頂高度假如是20米,是否計算模板支撐超高,不計算模板支撐超高。超高模板都是3.6米開始計算。這個3.6米是是屋面層,還是室外地坪?是屋面層開始計算。希望可以幫到您。
2018-12-13 09:08:47
女兒墻超高模板支撐,軟件顯示是2372.4平米,模板面積是899.8平米,此超高的2372.4平米,是不是不用管它?此情況是軟件計算設置中超高模板底面設置的原因造成該的?
2018-12-13 09:24:27
“女兒墻頂高度假如是20米”說的不像是女兒墻,倒像是監獄。
2019-03-01 14:46:55
20m的女兒墻???鎖妖塔?
2021-01-05 23:40:29
