plan 2018-12-12 11:06:39 | 廣東省 土建 | 667查看 2回答
請(qǐng)大神解讀計(jì)價(jià)5.0關(guān)于套價(jià)含量問(wèn)題,感激不盡
計(jì)價(jià)5.0我輸入混凝土清單量411之后會(huì)給我生成415的含量,但為什么下面給我套的定額的工程量又變成411呢?我是否需要把411手動(dòng)改回415呢?
已采納你好,正常情況下,混凝土的量會(huì)等于從屬子目的消耗量。你是否直接套用商品混凝土的定額而不是通過(guò)“澆搗關(guān)聯(lián)制作”添加的混凝土?在A4-5子目上點(diǎn)右鍵,澆搗關(guān)聯(lián)制作,然后在彈出的窗口里面選擇商品混凝土試試。
2018-12-12 11:29:04
不需要更改的,主材含量包括了損耗,定額的單價(jià)組成是包括這個(gè)量的。如果你把411改成415,主材含量也會(huì)跟著增加。
2018-12-12 11:12:44
