24****@qq.com 2018-12-11 21:10:41 | 江蘇省 土建 | 3331查看 6回答
一個柱子有2種直徑的加密箍筋咋辦,還有這種柱子怎么設置鋼筋
大神求解
補充問題:
補充問題:發錯了麻煩從看下謝謝
補充問題:
(6)
我說的這個是柱子鋼筋不是箍筋【輸入1C18+1C16就可以】
2018-12-11 21:15:51
從上面這個圖看只有一種箍筋呀
2018-12-11 21:12:22
我說的這個是柱子鋼筋不是箍筋
2018-12-11 21:13:19
如圖是4*4的箍筋
如果有兩種加密箍筋,應該是節點區箍筋的吧,截圖來看一下
2018-12-11 21:13:45
看你的柱的箍筋加密是一樣的啊,只不過是基礎內有3根定位箍筋,這個定位箍筋要在工程設置中輸入處理的
2018-12-11 21:22:19
你沒理解圖紙
2018-12-12 08:31:15
