我很好奇 2018-12-11 13:48:00 | 四川省 其他專業 | 616查看 3回答
鋼結構梁節點
我的這個節點為什么不對呀。
補充問題:會不會是梁的問題?
新建群號:710388404可以一起交流
2018-12-11 14:10:23
你這個畫的錯的
2018-12-11 14:10:53
請把你的定義界面截圖上傳看看。
2018-12-11 14:57:49
像圖集中有些沒有明確的表明安裝構件怎么辦?問題補充:有沒有這樣的說法,就是說,比如圖集上沒有標明檁條安裝構件,那我就把檁條的重量算出乘以一個百分數就得到構件的量?這樣可以嗎?
求問一個鋼結構節點的意思,這里面的6墊-20x70,后面的20x70意思是20厚度,70x70的長款,但是前面那個6指的是數量嗎?分包單位上報數據是6寫的是數量,但是圖上只畫了一個
請問框架鋼結構的屋面是斜的。梁只給出來最高和最低標高,中間有好幾根橫向的梁標高怎么確定2023-07-11 20:19:05 補充
我的是正版鋼結構軟件,加密鎖程序檢測到鎖了,但是鋼結構工程怎么打不開,昨天都還能打開,還有所有的節點創建怎么點不起設置補充問題:
