181****7484 2018-12-11 11:06:04 | 廣東省 土建 | 1553查看 1回答
廣東省樁間土算量
請(qǐng)教大神:1、圖中的樁間土要怎么計(jì)算?(最好是列下計(jì)算式,非常感謝)2、挖樁間土的高度,是設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高(圖中13個(gè)預(yù)應(yīng)力混凝土管樁標(biāo)高不一致,要怎么確定,)到設(shè)計(jì)墊層底標(biāo)高,那長(zhǎng)寬是不是也是基礎(chǔ)墊層的長(zhǎng)寬?3、施工現(xiàn)場(chǎng)是先打樁后挖土,那么是不是只算挖樁間土就可以了,基坑開(kāi)挖是不是就不用算量了?
已采納1.樁間土是從設(shè)計(jì)墊層底標(biāo)高到設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高之間的土方量2.長(zhǎng)和寬是墊層的長(zhǎng)和寬3.基坑開(kāi)挖也要計(jì)算
2018-12-11 17:05:31
