莘莊 2018-12-11 09:16:55 | 陜西省 土建 | 767查看 4回答
墻面抹灰
抹灰后面的表達式說明到底選哪種,墻面抹灰面積 里面是不是不包括突出墻柱面的面積嗎?
已采納衛生間只選 墻面塊料面積抹灰只選墻面抹灰面積你這代碼都重復計算了
2018-12-11 09:19:36
墻面塊料面積跟墻面抹灰面積都已包括突出墻面部分,塊料已包括了門窗側壁面積,你可測算下,畫堵墻跟突出墻面的柱子,然后畫個窗,用墻面塊料墻面跟墻面抹灰布置,匯總計算下,然后查看計算式
2018-12-11 09:23:35
你這個加重復了在工程設置計算規則裝修過濾到墻面抹灰面積或者墻面塊料面積你可以看下墻面抹灰面積和突出柱梁這些的扣減關系,軟件默認都是包含的,看計算規則可以幫助你理解軟件是怎么計算的當然你也可以修改計算規則達到自己的目的
2018-12-11 09:34:22
5
2021-06-25 17:55:15
