映我長夜清寂 2018-12-10 20:38:02 | 遼寧省 土建 | 1703查看 1回答
老師,梁的上部通常和下部通常多帶E,原位標注也要多帶E嗎????現澆板的鋼筋正常輸入不帶E ???
補充問題:樓梯間的呢???。他們只有Y方向的帶E 把??????
補充問題:豎向。。。Y軸的全部帶E對把,X軸不管
已采納上部通常和下部通常多帶E,原位標注也要多帶E,現澆板的鋼筋正常輸入不帶E豎向的構件(墻柱)也帶E樓梯斜板,區(qū)別抗震樓梯輸入,普通樓梯也不抗震。
2018-12-10 20:44:37
請問老師,這個樓梯的部位:TL.TZ.梯段還要多輸入E嗎???
問題1:TZ在框架柱里邊輸入,還需要多輸入個E嗎問題2:TL在框架梁里邊輸入是樓層框架梁還是非框架梁。是否多輸入帶E問題3:梯段上部下部帶E了,梯板的分布鋼筋也要多輸入E嗎????
問題1:TZ在框架柱里邊輸入,還需要多輸入個E嗎問題2:TL在框架梁里邊輸入是樓層框架梁還是非框架梁。是否多輸入帶E問題3:梯段雙層雙向上部下部帶E了,梯板的分布鋼筋也要多輸入E嗎????
