造價——小劉 2018-12-10 14:58:01 | 北京市 裝飾計量GDQ | 1512查看 2回答
2018裝飾計量GDQ中,打開工程不顯示圖元,但是匯總計算后報表中有工程量,如何處理?
原因:圖元隱藏或者在極遠處。
方法一:點擊查找圖元,彈出窗口中輸入圖元名稱,點擊查找,然后雙擊查找結果中的坐標,即可定位出圖元位置。
方法二:點擊報表界面,點擊報表反差,選擇圖元工程量,左上角點擊反查,即可回到繪圖界面,雙擊反查結果中的圖元名稱即可。
2018-12-11 08:55:09
只要匯總計算有工程量,那就是存在圖元的,只是圖元太小或者太分散了,縮放查找一下吧;
2018-12-10 18:37:07
