小君 2018-12-10 13:52:02 | 遼寧省 安裝算量GQI | 610查看 3回答
老師您好,我的通風在第一次匯總時是正常的,識別完風管后又匯總就出現了雙倍的問題,怎么解決,求指教
匯總計算時 360彈出一個對話框,如果不允許操作軟件不計算剛識別的圖元,允許操作計算后所有設備都變成了2倍,把360關了在計算也是2倍,然后現在不知道風管是不是也是雙倍了,能把匯總的全部不要然后再全部重新匯總嘛,不知道該怎么操作了,現在的工程量有點不敢用了
這是第三次提交
2018-12-10 17:00:58
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
