小子 2018-12-10 10:28:19 | 遼寧省 土建 | 607查看 2回答
老師,那也就是,不論苯板或其他材料等先做,卷材在上面或,最底層。都是按照正常的上翻高度計(jì)算即可
那也就是,不論苯板或其他材料等先做,卷材在上面或,最底層。都是按照:1.平屋面就是按照250的上翻高度設(shè)置。2.坡屋面或圖紙中未給出做法的,就是按照尺寸標(biāo)注加減。就是說,根本不用去考慮其他的做法的厚度,這個(gè)跟卷材上翻無關(guān)是么?
已采納是的
2018-12-10 10:48:11
2.坡屋面或圖紙中未給出做法的,就是按照尺寸標(biāo)注加減。就是說,根本不用去考慮其他的做法的厚度,這個(gè)跟卷材上翻無關(guān)是么?卷材上翻高度規(guī)范規(guī)定是完成面上去250(這是最低標(biāo)準(zhǔn),要不無法保證水的侵入),必須考慮卷材設(shè)計(jì)所處的位置及卷材上部其他層的做法的厚度。希望可以幫到您。2018-12-10 10:55:13
