小子 2018-12-09 21:32:10 | 遼寧省 土建 | 1296查看 2回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,還有一個小問題,搞不懂,您受累看這個做法,這個找平層
老師,就是您這個找平層,這個是苯板上面的找平層,是不是說明,我苯板在大樣圖里布置的哪個位置,那么就是說明,找平,也是跟苯板一樣的。我這個苯板上下都比坡屋面多出這一小塊,那么我找平層也是需要按照苯板粘貼的面積去計算吧。我這個也是需要在表格中輸入計算的,我理解的正確么?還是這個就只是坡屋面的找平,按斜的坡屋面面積帶就可以呢?上面的C20細石混凝土,這個持釘層,這個是套C20細石混凝土找平層么?這個就是坡屋面面積了對吧,因為是要掛瓦的,所以只是坡屋面的斜面積
已采納老師,就是您這個找平層,這個是苯板上面的找平層,是不是說明,我苯板在大樣圖里布置的哪個位置,那么就是說明,找平,也是跟苯板一樣的。我這個苯板上下都比坡屋面多出這一小塊,那么我找平層也是需要按照苯板粘貼的面積去計算吧。我這個也是需要在表格中輸入計算的,我理解的正確么?【不是的吧,這個立面要計算抹灰的,不是找平層了】還是這個就只是坡屋面的找平,按斜的坡屋面面積帶就可以呢?【是這樣的】上面的C20細石混凝土,這個持釘層,這個是套C20細石混凝土找平層么?這個就是坡屋面面積了對吧,因為是要掛瓦的,所以只是坡屋面的斜面積【對的,就是這樣的】
2018-12-09 21:35:21
這就是自下而上的要求逐層的施工,那么第6條的“1:3水泥砂漿”,是抹在苯板上面的。
2018-12-09 21:36:29
