158****9246 2018-12-09 21:03:10 | 浙江省 土建計量GTJ | 561查看 2回答
變截面 筏板 新建
變截面筏板是否可以在新建的時候設置?還是只能在建立之后設置變截面?
這也要布置上筏板塊后,對應設計要求對相應的邊進行設置。
2018-12-09 21:04:14
變截面筏板是否可以在新建的時候設置【不能】?還是只能在建立之后設置變截面【變截面要兩塊間設置】?
2018-12-10 08:05:58
共有三塊不同高度厚度的筏板,相鄰兩塊筏板設置變截面,但是變截面范圍超出相鄰筏板范圍,延伸至第三塊不相鄰筏板處,軟件處理后并無法延伸,導致工程量變少了,怎么處理。
筏板和防水板需要設置變截面構造時,先設置變截面還是先繪制筏板主筋和防水板主筋
2025-02-25 10:37:55 補充廣聯(lián)達里面筏板和防水板需要設置變截面構造時,先設置變截面還是先繪制筏板主筋和防水板主筋
板厚350和400頂標高相同的相鄰筏板為什么設置不了變截面?系統(tǒng)提示無法定義此種相交形式的變截面,請問如何解決?
請問下同一塊筏板 在中間布置集水坑 或 筏板變截面的情況下 參數(shù)都相同 為什么集水坑鋼筋會比筏板變截面代替的集水坑鋼筋量少 我看鋼筋三維計算式都可以對上呀 也沒有搭接影響
