小子 2018-12-09 20:48:53 | 遼寧省 土建 | 709查看 2回答
您說的從表格里輸入,是指新建EXCEL表格么?老師,假設我這個展開面積計算是300,那我直接這么輸入
直接這么輸入可以么老師,就是,這個套完子目,然后后面工程量表達式,不輸入東西的話,導入計價里,會影響么?
我有告訴你,這樣輸入,軟件會計算的多的,就是你畫幾個這個構件軟件最終的計算結果就是幾乘以你輸入的工程量
工程量軟件有表格輸入的,在左側下方的位置,我打開軟件給你截圖看一下
2018-12-09 20:55:27
2018-12-09 20:58:13
