淡淡的雨 2018-12-09 20:44:29 | 河北省 市政 | 693查看 3回答
有些人工費用比較大的工程,按云造價又太低,能調嗎
比如安裝工廠大門的字,幾個字就用到四五百,預算里怎么能調啊
補充問題:據(jù)老板聽說,可以通過調什么倍數(shù)或是工作臺班調的,有這種調法嗎?
已采納當然能調。預算是能高能低啊(⊙o⊙)。一般是多套一些類似的子目,增加一些措施費,調高一些信息價上沒有的材料價格,再者,記取機械費,例如吊車等,還可記取腳手架費。總之,預算肯定要比實際高很多的。這樣才有利潤啊。
2018-12-09 20:48:44
增加機械費用。增大工程量。總之一定要把預算提高,不然的,老板會覺得你不專業(yè),會丟飯碗的。但是不要改變定額體系,要按定額規(guī)則做,否則很容易被審計出來。
2018-12-09 20:54:14
你老板說的辦法肯定不行,不過審計還行,過審計你要是調系數(shù)調倍數(shù)肯定審下來,要不回錢來你老板肯定得怨你,所以不要乘系數(shù),這種字的東西,如果找不到定額就不要用定額,直接按市場價補充算了,不是所有的項目都能找到合適的定額子目的,像這種東西,不如直接找甲方去認個價,然后按認價計入進結算,這樣更容易
2018-12-09 22:46:18
